Cortex-M内核共同特性
针对微控制器应用
对功耗和硅片面积进一步优化
更适合低成本和低功耗的应用
发生中断和异常时自动保存现场
进出异常处理的软件开销很小
确定的指令执行时间
从确定性存储器运行代码时,指令执行的时间总是相同
Cortex-M系列的软件兼容性
向上路径(M0-》M3-》M4)的移植直接了当
Cortex-Mx内核的指令集是Cortex-My内核(x《y)指令集的子集。软件可以直接移植过去,性能则随着MCU时钟频率的提高以及冯诺依曼到哈佛架构的改进而得到提升
推荐对代码进行重新编译
从M0内核升级到M3内核:重新编译可以充分利用更高效的指令,比如硬件除法
从M0/M3内核升级到带FPU的M4内核:某些代码需要使用intrinsic重新编写,以利用M4内核高级的DSP/SIMD指令
对于STM32家族内的产品,丰富的外设也相互兼容以保证移植的顺畅
向下路径(M3-》M0)的移植需要注意
M0内核的NVIC和SCB寄存器只能字访问,M3可支持字、半字、字节访问
M3内核的某些NVIC和SCB寄存器在M0中没有
Interrupt Active Status Register
Software Trigger Interrupt Register
Vector Table Offset Register
某些 fault status registers
如果使用了汇编,某些指令不再被M0支持;对于C代码,某些指令如硬件除法,编译器会自动调用C库函数来处理除法操作
M0不支持非对齐数据传输
M0不再具有M3所支持的位带操作
使用用户线程模式和MPU特性的应用则不能移植到M0内核上
Cortex-M0处理器的微架构
ARMv6M架构
Thumb-2指令
集成可配置的NVIC
和Cortex-M3兼容
微处理器架构
带跳转预测的3级流水线
1条 AHB-Lite总线接口
可配置的超低功耗模式
深度睡眠、唤醒中断控制器
针对广泛应用的灵活配置
可配置的中断控制器(带优先级的最多32个中断)
不带内存保护单元MPU
可选的调试&跟踪功能
