基于预测的模糊温度控制系统的设计 Design of Prediction Based Fuzzy Temperature Control System 陈佛 军 (南通职业大学教育技术中心,南通226007 摘要针对反应槽容量大、滞后量大、变化因素多及温度控制要求比较高的特点,基于预测的模糊温度控制系统。即将基于预测的 模糊控制和PID控制相结合,增强了系统的跟踪能力;采取一定的抗干扰措施,有效地克服了现场变频器等产生的干扰。实际运行结 果表明该系统温度控制精度高(}0.5%)、运行稳定,取得了令人满意的控制效果。 关键词预测控制模糊控制纯滞后温度 Abshwt Ina ccordancew ithth efe aturesof er actors,i. e.,hugec apacity,la rgela gti me,m ultiplev aryingfa ctorsa ndr igidre quirementof te mperatuer control, a fuzzy predicted PID coordinated algorithm is designed. The des妙combined predicted fuzzy control and PID control and enhanc记track吨capability of the system. Certain anti一interference。, taken to overcome the interference generated场frequency inverter. The results of practical operation shows that the system features high accuracy(-<0.59C), stable, and excelent control efects. Keywords Predictedc ontrol Fuzzyc ontorl Deadt ime Temperatuer 0 引言 反应 槽 温 度控制工艺流程如图I所示,钢带以平稳的速度通过反应槽,钢带与介质产生反应,生成网孔。反应过程不断放出热量,为了保持温度恒定,反应槽中设有换热盘管,通过调节冷水进人量来达到调节温度的目的。由于反应槽比较长、反应介质容量大,所示。现场应用结果证实,该方案控制效果优于传统PID控制,也优于一般模糊控制。
