传统 的温度控制 系统是 以热敏 电阻为温度传 感器件 ,捕 以风冷或 水冷来达 到 目的的,存在 体积 大,噪音 大且精度有限的缺点。介 绍了利 用数 字温度传感 器(D s18B 2O)与 D SP 芯片(T M S32OF2812)组成的温度 测量 系统,结合模糊 PID 算法(F uzzy-PID ),利 用 D SP 的脉宽调制控制通过半导体制冷器的电流大小 ,达到 温度控制的效果 ,体 积小且精度达 到 0.1 ℃。给 出 D SP 与 D S 18B 20 的接线 图,并且介绍 了利用 C CS (代码编辑工作 室)进行软件开发 。该 系统 已经运用在 LD 温度控制方面 ,取 得 了很 好 的 效 果 。
