本设计采用两块单片机(AT89S51)做为智能小车的检测和控制核心,实现小车运动并自动躲避障碍,语音播报运动状态,显示当前温度,运动状态及测距结果等功能。障碍判断采用超声波传感器,驱动电机采用直流电机,电机控制方式为单向PMW 控制。电机控制核心采用AT89C51 单片机,状态显示采用1602LCD,语音播报采用1420 芯片,测量温度采用DS18B20。控制上采用分时复用技术对系统进行优化。
1.1 设计要求
设计要求主要是用超声波传感器来测距控制小车的前进与后退,用DS18B20 检测温度,并用1602 显示距离与温度,ISD2560 报读距离与温度。
1.2 系统基本方案
根据题目要求,系统可以划分为控制部分与数据检测部分。其中数据检测部分包括:超声波测距模块,温度测量模块,显示模块。控制部分包括:电机驱动模块,语音报读模块,计时模块。模块框图如图所示。
