本产品规格书适用于本公司生产的 3.6V 扣式锂离子电池 LIR1054。需严格按照本规格书指定的方法进行测试。
4 性能
4.1 标准测试条件测试电池必须是本公司出厂时间不超过一个月的新电池,且电池未进行过五次以上充放电循环。除非其它特殊要求,本产品规格书规定的测试条件为:温度 25±2℃,相对湿度 45%~85%。
4.2 测量设备要求测量尺寸的仪器精度应大于等于 0.02mm。万用表测量电压及电流的准确度应不低于 0.5 级,测量电压时内阻不应小于 10kΩ/V。内阻测试仪测量。电池测试系统的电流精度应在±0.1%以上,恒压精度±0.5%,计时精度不低于±0.1%。测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。
4.3 标准充放电
测试条件及步骤:
在环境温度为 25±2℃,相对湿度 45%~85%条件下以 0.2CmA 电流恒流充电到 4.2V,然后转恒压充电,直到充电电流小于或等于 0.02CmA,停止充电,静置 10 分钟,然后以 0.2CmA 电流放电至 3.0V。
4.4 搁置时间
如果没有特殊规定,充放电间的搁置时间为 10 分钟。
