在便携式应用中使用镍氢电池和锂离子电池
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:177.06KB | 2024-10-24
分享资料个
锂离子(Li-Ion)电池在市场上越来越受欢迎,系统设计人员可以使用镍氢电池(NiMH)和锂离子电池为便携式设备供电。然而,电池需要不同的充电方案。镍氢电池通常以恒定电流快速充电,并通过峰值电压检测(PVD)或充满电后温度上升(AT/At)终止。锂离子电池通常在恒定电压下充电,电流限制为1C。充电通常会随着时间的推移而终止,或者当充电电流降至非常低的速率(通常小于C90)时,表明电池已充满。除了电池充电。设计师的任务是电池监控和容量报告。通常监测镍氢电池的放电结束电压、电池温度以及充电和放电电流。镍氢电池的放电电压约为其容量的80%,通过确定放电过程中移除的安培小时容量和充电过程中更换的安培小时容量来进行容量测量。镍氢电池由于自放电而容量下降,这是由电池的温度决定的,在25℃时约为1.5-2%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
