c/c++笔试题集锦
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:3072 | 2008-10-22
分享资料个
1. static有什么用途?(请至少说明两种)
答 、1.限制变量的作用域。
2.设置变量的存储域。
2. 引用与指针有什么区别?
答 、1) 引用必须被初始化,指针不必。
2) 引用初始化以后不能被改变,指针可以改变所指的对象。
3) 不存在指向空值的引用,但是存在指向空值的指针。
3. 描述实时系统的基本特性
答 、在特定时间内完成特定的任务,实时性与可靠性。
4. 全局变量和局部变量在内存中是否有区别?如果有,是什么区别?
答 、全局变量储存在静态数据区,局部变量在堆栈中。
5. 什么是平衡二叉树?
答 、左右子树都是平衡二叉树 且左右子树的深度差值的绝对值不大于1。
6. 堆栈溢出一般是由什么原因导致的?
答 、没有回收垃圾资源
7. 什么函数不能声明为虚函数?
答 、constructor
8. 冒泡排序算法的时间复杂度是什么?
答 、O(n^2)
9. 写出float x 与“零值”比较的if语句。
答 、if(x>0.000001&&x<-0.000001)
10. Internet采用哪种网络协议?该协议的主要层次结构?
答 、tcp/ip 应用层/传输层/网络层/数据链路层/物理层
11. Internet物理地址和IP地址转换采用什么协议?
答 、ARP (Address Resolution Protocol)(地址解析协议)
12.IP地址的编码分为哪俩部分?
答 、IP地址由两部分组成,网络号和主机号。不过是要和“子网掩码”按位与之后才能区分哪些是网络位哪些是主机位。
13.用户输入M,N值,从1至N开始顺序循环数数,每数到M输出该数值,直至全部输出。写出C程序。
答 、循环链表,用取余操作做
评论(0)
发评论
下载排行榜
