使用LTCC技术设计宽带阵列天线的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.02 MB | 2019-09-29
分享资料个
  应用LTCC 技术设计了4x4的宽带阵列天线, 通过在多层贴片结构中引入空气腔、匹配过孔以及金属环等结构有效拓展天线的带宽, 提高了辐射效率。馈电网络与主贴片间用内层地板分隔, 有效地抑制了背向辐射。仿真结果表明, 阵列天线在25.2- 31.2GH z的频带内回波损耗低于- 10dB, 相对带宽达21.4%, 峰值增益为16.84dB, 整个阵列尺寸为50X50X1.153mm3。
  低温共烧陶瓷( LTCC)技术因其集成度高尺寸小、低损耗、高耐温性以及高频高Q 特性等优点, 逐步在微波毫米波领域得到广泛应用。这种技术可以将各种有源或无源器件埋在陶瓷基片中共同烧结,符合系统小型化, 模块化的发展趋势。顺应潮流, 集成天线系统[ 1] 的概念也得到迅速推广, 已成为未来雷达及通讯系统天线的一个重要发展方向。而LTCC技术[ 2~ 7] 无疑是实现这种天线模式的关键手段之一。
评论(0)
发评论
下载排行榜
