1 Hadoop发展现状
Apache Nutch 是 Hadoop 的源头,该项目始于 2002年, 是Apache Lucene的子项目之一。 至 2004年,Google在OSDI上公开发表了题为 “MapReduce: simplified data processing on large clusters”的论文,受到启发的 Doug C 等人 开 始 实 现 MapReduce 计 算 框 架 并 与 NDFS (Nutch distributed file system) 结合支持 Nutch 的主要算法 。 至2006 年逐渐成为一套完整而独立的软件 ,起名为 Hadoop。2008 年初,Hadoop 成为 Apache 的顶级项目,应用到除Yahoo! 以外的很多互联网公司。
Hadoop 技术已经在互联网领域得以广泛的应用 , 同时也得到研究界的普遍关注。 如 Yahoo! 使用 4 000 节点的机群运行 Hadoop, 支持广告系统和 Web 搜索的研究;Facebook 使用 1 000 节点的机群运行 Hadoop,存储日志数据,支持其上的数据分析和机器学习;IBM 的蓝云产品也直接将 Hadoop 软件集成到自己本身的云计算平台上;百度用 Hadoop 处理每周 200 TB 的数据,进行搜索日志分析和网页数据挖掘工作; 中移动研究院基于 Hadoop 开发了“大云 ”(big cloud)系统 ,不但用于相关数据分析,还对外提供服务;淘宝的 Hadoop 系统用于存储并处理的交易相关数据。 国内的高校和科研院所基于 Hadoop 在数据存储、资源管理、作业调度、性能优化、系统高可用性和安全性方面进行研究, 相关研究成果多以开源形式贡献给 Hadoop 社区。Cloudera 公司推出了首个 Hadoop 商业版本,一个能够存储千兆位容量信息的服务器产品。公司发言人表示“hadoop 应用于 Google、Yahoo、Facebook 等公司 , 已经是一个成功的产品,发布该产品的商业版本,几乎是理所当然的事情 ”。 Cloudera 的 Hadoop 是 免 费 的 , 并 将 分 配 在Apache 2 软件许可下 。
2 淘宝网-集群存储架构
淘宝网部署了一个1.5PB的华为赛门铁克Oceanspace N8000 Cluster NAS存储系统,以及一个包含赛门铁克FileStore软件的解决方案,该集群NAS存储系统方案能够对备份和恢复、动态存储分层(DST)和数据快照进行整合管理。第二台华为赛门铁克Oceanspace N8000部署在一个“active-active”系统中,从而让淘宝网的服务器能够访问复制的常用数据库,以便进行故障切换。
该团队还部署了Veritas NetBackup,以进行集中的数据保护。通过将NetBackup与N8000和FileStore相集成,可以实现更快速、更便捷的备份。
组合的解决方案具有高度可伸缩性,这是部署过程中的主要考虑因素之一。冯江解释说:“对于淘宝网来说,很难制定一个超过一年的完善计划,因为业务发展的速度太快了。因此集中管理和出色的可伸缩性对我们来说至关重要。内置了赛门铁克FileStore的华为赛门铁克N8000可以扩展到15PB,完全能够满足淘宝网一段时间内的需求。”
赛门铁克FileStore中的一项重要功能是动态存储分层 (DST),动态存储分层能够将数据动态移动到不同的存储层,以快速响应淘宝网不断变化的业务需求。经常使用的数据可以存储在第一层存储上,而不常用的数据则可以驻留在第二层或第三层存储上。
