本设计采用STM32系列单片机为控制核心,基于电容传感器芯片FDC2214制作纸张计数显示装置。FDC2214是基于LC谐振电路原理的一个电容检测传感器,它将电容传感器状态信息通过I2C传送到STM32最小系统进行数据处理。此次设计采用二分法实现测量纸张数目的精准值。本设计具有自检和测量功能,自检功能下能够报告两极板之间是否短路;测量功能下能够检测到纸张数量并由蜂鸣器提示,显示器显示数量。
一、方案论证与比较
1.传感器
方案一:采用电容传感器。电容传感器的特点:(1)小功率、高阻抗。电容传感器的电容量很小,一般为几十到几百微法,因此具有高阻抗输出;(2)小的静电力和良好的动态特性。电容传感器极板间的静电力很小,工作时需要的作用能量极小和它有很小的可动质量,因而具有较高的固有频率和良好的动态特性;(3)本身发热影响小(4)可进行非接触测量。纸张厚度测量是基于变介电容传感器的一种精密测量,它可以实现简单的厚度。
方案二:采用LM339电压比较器的纸张厚度检测电路。该电路由电源电路、红外检测电路和控制执行电路组成。交流220V电压经变压器降压,整流二极管进行整流、滤波电路滤波之后产生12V的直流电压,供给红外检测电路和控制执行电路。 由光敏二极管光线强度判断纸张厚度。
综上,题目任务要求为设计两平行极板的硬件电路,故选择方案一采用电感式传感器。
2.主控核心芯片
方案一:采用AT89S51。AT89S51是一个低功耗,高性能COMS 8位单片机,片内4kBytesISP(In-systemprogrammable) 的可反复擦写1000次的Flash 只读程序存储器。芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash 存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用提供高性价比的解决方案。
方案二:采用STM32系列。STM32系列具有高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计ARM Cortex-M3内核,编程以及接口相对简单,并且自带模数转换功能,工作速度快。
综上,STM32系列更好的满足题目要求,STM32系列的优势自带AD,处理的速度相对较快。
