设计并制作纸张 计数 显示装置 ,其 组成如图 1 所示 。 两块 平行 极板 (极板 A 、极板 B 分别通过 导线 a 和导线 b 连接到测量显示电路, 装置 可测量并显示 置于极板 A 与极板 B 之间的纸张数量。
1基本要求
(1) 极板 A 和极板 B 上的金 属电极 部分均 为边长 5 0mm 1 mm 的正方形,导线 a 和导线 b 长度均为 500mm 5mm 。测量显示电路应具有“自校准”功能,即正式测试前,对置于两极板间不同张数的纸张进行测量,以获取测量校准信息。
(2) 测量显示电路可自检并报告极板 A 和极板 B 电极 之间是否短路 。
(3) 测量 置于两 极板之间 1~ 10 张不等的 给定 纸 张 数 。 每次在极板间放 入被测纸张 并固定 后,一键启动测量,显示被测纸张数 并 发出一声蜂鸣。每次测量 从按下 同一 测量启动键到发出蜂鸣的 时间 不得超过 5 秒钟在此 期间对 测量装置 不得有任何人工干预 。
