Java 是当前IT 领域中比较流行的技术之一。J2EE 是当前比较流行的企业级应用架构。本人一直致力于J2EE 架构的学习和研究,但是总是对英文文档有不可言语的恐惧。我想很多J2EE 爱好者和我有同样的感觉。这样就影响了我们深入学习J2EE 原始规范的兴趣。但是 J2EE 原始的规范文档对我们深入理解J2EE 有很大的帮助,因为它阐述了规范的来龙去脉,以及违反了规范会造成什么样的影响。了解了这些缘由和影响,会使我们对J2EE 架构有更深层次的理解。这也是我做该笔记是该规范的动力所在。
当前,CORBA、DCOM、RMI 等RPC 中间件技术已广泛应用于各个领域。但是面对规模和复杂度都越来越高的分布式系统,这些技术也显示出其局限性:(1)同步通信:客户发出调用后,必须等待服务对象完成处理并返回结果后才能继续执行;(2)客户和服务对象的生命周期紧密耦合:客户进程和服务对象进程都必须正常运行;如果由于服务对象崩溃或者网络故障导致客户的请求不可达,客户会接收到异常;(3)点对点通信:客户的一次调用只发送给某个单独的目标对象。面向消息的中间件(Message Oriented Middleware,MOM)较好的解决了以上问题。发送者将消息发送给消息服务器,消息服务器将消息存放在若干队列中,在合适的时候再将消息转发给接收者。这种模式下,发送和接收是异步的,发送者无需等待;二者的生命周期未必相同:发送消息的时候接收者不一定运行,接收消息的时候发送者也不一定运行; 一对多通信:对于一个消息可以有多个接收者。已有的 MOM 系统包括IBM 的MQSeries、Microsoft 的MSMQ 和BEA 的Mes sageQ 等。由于没有一个通用的标准,这些系统很难实现互操作和无缝连接。Java Message Service(JMS)是SUN 提出的旨在统一各种MOM 系统接口的规范,它包含点对点(Point to Point,PTP)和发布/订阅(Publish/Subscribe, pub/sub)两种消息模型,提供可靠消息传输、事务和消息过滤等机制。
在 JMS 编程模型中,JMS 客户端(组件或应用程序)通过 JMS 消息服务交换消息。消息生产者将消息发送至消息服务,消息消费者则从消息服务接收这些消息。这些消息传送操作是使用一组实现 JMS 应用编程接口 (API) 的对象(由 JMS Provide 提供)来执行的。在 JMS 编程模型中,JMS 客户端使用 ConnectionFactory 对象创建一个连接,向消息服务发送消息以及从消息服务接收消息均是通过此连接来进行。Connection 是客户端与消息服务的活动连接。创建连接时,将分配通信资源以及验证客户端。这是一个相当重要的对象,大多数客户端均使用一个连接来进行所有的消息传送。连接用于创建会话。Session 是一个用于生成和使用消息的单线程上下文。它用于创建发送的生产者和接收消息的消费者,并为所发送的消息定义发送顺序。会话通过大量确认选项或通过事务来支持可靠传送。客户端使用 MessageProducer 向指定的物理目标(在 API 中表示为目标身份对象)发送消息。生产者可指定一个默认传送模式(持久性消息与非持久性消息)、优先级和有效期值,以控制生产者向物理目标发送的所有消息。同样,客户端使用 MessageConsumer 对象从指定的物理目标(在 API 中表示为目标对象)接收消息。消费者可使用消息选择器,借助它,消息服务可以只向消费者发送与选择标准匹配的那些消息。消费者可以支持同步或异步消息接收。异步使用可通过向消费者注册 MessageList ener 来实现。当会话线程调用 MessageListener 对象的 onMessage 方法时,客户端将使用消息。
