STC12C5410AD 系列单片机器件手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-24
84784
分享资料个
STC12C5410AD 系列及STC12C2052AD 系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/ 机器周期(1T)的单片机,是高速/ 低功耗/ 超强抗干扰的新一代8051 单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12 倍,内部集成MAX810 专用复位电路。4 路PWM,8 路高速10 位A/D 转换,针对电机控制,强干扰场合。STC12C2052AD 系列只有2 路PWM,8 路高速8 位A/D 转换。
1. 增强型 8051 CPU,1T,单时钟/ 机器周期,指令代码完全兼容传统8051
2. 工作电压:
STC12C5410AD 系列工作电压:5.5V - 3.5V(5V 单片机)/ 3.8V - 2.2V(3V 单片机)
STC12C2052AD 系列工作电压:5.5V - 3.5V(5V 单片机)/ 3.8V - 2.2V(3V 单片机)
3. 工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通8051 的 0~420MHz
4. 用户应用程序空间1K / 2K / 4K / 6K / 8K / 10K / 12K 字节......
5. 片上集成 512 字节 RAM(STC12C5410AD 系列), STC12C2052AD 系列单片机为256 字节RAM
6. 通用I/O 口(27/23/15 个),复位后为: 准双向口/ 弱上拉(普通8051 传统I/O 口)可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉,推挽/ 强上拉,仅为输入/ 高阻,开漏每个I/O 口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不得超过55mA
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器
可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
8. EEPROM 功能
9. 看门狗
10.内部集成MAX810 专用复位电路(外部晶体12M 以下时,可省外部复位电路)
11. 时钟源:外部高精度晶体/ 时钟,内部R/C 振荡器
用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C 振荡器还是外部晶体/ 时钟
常温下内部R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~ 6.8MHz
精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,应认为是4MHz ~ 8MHz
12. 共6 个16 位定时器/ 计数器,
两个专用16 位定时器T0 和T1
再加上PCA 模块可再实现4 个16 位定时器,STC12C2052AD 系列只有两路PCA
13. 外部中断2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断唤醒
14. PWM(4 路)/PCA(可编程计数器阵列,4 路),5410 系列是4 路,2052 系列只有两路
--- 也可用来当4 路D/A 使用
--- 也可用来再实现4 个定时器
--- 也可用来再实现4 个外部中断(上升沿中断/ 下降沿中断均可分别或同时支持)
15. A/D 转换, 10 位精度ADC,共8 路。STC12C2052AD 系列只有8 位精度
16. 通用全双工异步串行口(UART),由于STC12 系列是高速的8051,也可再用定时器软件实现多串口
评论(1)
发评论
2011-05-13
1 回复 举报
不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
