前两天蔚来的召回事件在圈子里激起了不小的风波,根据蔚来的描述,电池起火是由于模组采样线短路引起的。我曾经看到过几起真实的电池采样线短路引起的电池着火事件,下面来描述一下具体的过程。首先,看下采样线在模组中的位置。
某次测试中,我看到的现象是,采样线短路之后,两条互相短路的线束绝缘层被烧化,铜线由于电流的热效应被烧红,由于整个模组的采样线扎在一起,引发其他采样线束短路,进一步引发短路,远远看去,整条线束就像一根刚出炉的钢筋,不过幸运的是,并没有起火。
采样线短路一般来说不会直接引起电芯的热失控,但是如果由于采样线短路引发其他部件着火,进而加热电芯,也有可能引起电芯的热失控的。下面来推理一下蔚来的电池包着火过程。
从目前的资料来看,这款模组没有设计排气通道。采样线没有熔断设计,当其中两根采样线短路之后,进一步破坏其他采样线的绝缘层,引发整捆线束短路,由于此时电芯大电流放电,可能引起其中部分电芯爆破阀打开,内部的高温可燃气体被释放出来,由于模组内部没有排气通道,导致电解液蒸汽与正在短路的采样线束相遇,引燃气体,进而加热电芯,引发热失控。
