CS8422异步立体声采样率转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.74 MB | 2024-01-03
深圳市汇能远科技有限公司
  • 173内容
  • 37w+阅读
  • 1.1k粉丝
CS8422异步立体声采样率转换器
CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统平台即可在集成异步数字接口时改变系统计时。音频数据通过数字接口接收器或 3 线串行音频输入端口输入。音频通过两个 3 线串行音频输出端口中的一个输出。串行音频数据输出可以设置为 24、20、18 或 16 位字长。数字接口接收器和串行音频输入端口中的数据可以设置为 24 位字长。输入和输出数据通过 XTI 可以完全与外部时钟异步或同步,或与恢复主时钟同步。在“软件模式”或“独立硬件模式”下,可通过控制端口控制 CS8422。在“软件模式”下,用户可以通过 SPI 或 I²C 控制端口控制设备。CS8422 是音频/视频接收器和 HTiB、数字调音台、数字效果处理器和汽车放大器等消费类、专业和汽车应用的理想之选。
特性
完整的 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3 和 S/PDIF 收发器;与标准兼容
灵活的 3 线串行数字 I/O 端口
高达 96 kHz 的可调整采样率
低抖动时钟恢复
引脚和微控制器读取/写入存取通道状态和用户数据
微控制器和独立模式
差分电缆驱动器和接收器
片上通道状态和用户数据缓冲器内存允许数据块读取和写入
OMCK 系统时钟模式
解码音频 CD Q 子代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
