在这个项目中,您将学习如何使用由标准按钮激活的伺服系统制作有趣的迷你足球游戏。为了控制伺服系统,我们将使用ServoCore,这是一个简化伺服编程的框架,它是Netduino.Foundation的一部分。
伺服系统是集成套件,通常包括直流电动机、增加扭矩的齿轮装置和控制电机的电子设备。它们作为遥控汽车、飞机等的部件而广受欢迎,但现在也非常普遍地用于机器人技术。
伺服系统会消耗大量电流,尤其是在负载下。此外,最常见的爱好伺服器需要6V. 因此,在实际应用中应使用外接电源。
按钮(或瞬时触觉按钮)是用于在按下时完成电路并在释放时断开电路的物理按钮。按钮的尺寸和配置范围很广,我们将使用带有四 (4) 条引线的通用类型,这些引线旨在适合标准原型板。按下按钮时,所有四根导线都已连接。您可以在此处阅读有关按钮的更多信息。
Netduino.Foundation是一个使用 Netduino 上的.NET MicroFramework快速构建连接事物的平台。由Wilderness Labs创建,它是开源的,由 Netduino 社区维护。
如果您是 Netduino 开发新手,我建议您前往Netduino 入门项目来设置您的开发环境。
我们的足球比赛的电路如下所示:
电源轨
我们将连接 3.3V 和 5V 电源轨。当我们想要移动伺服器或足球运动员时,我们使用带有按钮信号的 3.3V 电源轨到 Netduino。我们可以使用 5V 作为输入,因为 Netduino 输入可以承受 5V,但是,最好使用 3.3V 触发输入。
我们将使用 5V 导轨为伺服系统供电。如上所述,对于生产应用,最佳做法是使用外部电源。
下拉电阻
此项目中使用的按钮有两 (2) 对冗余引脚。请注意,Netduino 的数字引脚通过电阻连接到 GND。当按钮处于静止状态(未按下)时,输入引脚设置为接地。按下按钮时,所有四 (4) 个引脚都已连接,将 3.3V 电源轨连接到 Netduino 上的输入引脚。使用了电阻器,因此当按下按钮时,我们在电源和地之间没有直接的低电阻路径。
对于足球场,您将需要一个字母大小的纸板。足球线只是装饰品,所以你可以随意画它们。
对于板的墙壁,您将需要两 (2) 条较薄的纸板条,尺寸如下。
将下半部分粘在足球场的边缘。
使用双面胶带将舵机固定在场地表面,并用一根连接到舵机旋转臂的棒;我们用冰棒或一半的筷子。
你的足球场应该是这样的:
在Visual Studio 2015 for Windows或Visual Studio for Mac中创建Netduino项目;将项目命名为SoccerField 。
视窗
右键单击SoccerSample项目,然后单击Manage NuGet Packages 。在浏览选项卡中,搜索Netduino.Foundation;它应该是第一个搜索结果。单击安装按钮。
现在搜索Netduino.Foundation.Servo并将其添加到您的项目中。
苹果系统
在解决方案资源管理器中按住 Alt 键单击SoccerField项目,然后单击添加 => 添加 NuGet 包以打开 NuGet 包窗口。搜索Netduino.Foundation包并单击Add Package将其添加到您的项目中。
添加播放器控制器
为所涉及的每个外围设备创建一个Controller类是一种很好的做法,以使项目结构更具可扩展性和可维护性。控制器类将封装控制硬件所需的特定于外设的逻辑。
使用以下代码为您的伺服系统添加一个PlayerController类:
using System.Threading;
using Netduino.Foundation.Servos;
namespace Soccer
public class PlayerController
protected bool _kickRight;
protected Servo _servo;
public PlayerController(Servo servo)
_servo = servo;
_servo.RotateTo(0);
public void Kick()
Thread _animationThread = new Thread(() =>
_kickRight = !_kickRight;
if (_kickRight)
_servo.RotateTo(180);
else
_servo.RotateTo(0);
_animationThread.Start();
该控制器管理单个舵机的行为,其唯一的公共方法Kick使舵机从 0 度旋转到 180 度并返回。请注意, Kick中的伺服旋转逻辑包含在 Thread _animationThread中。如果在伺服移动时按下按钮,这会使伺服控制异步。
添加应用类
对于这个项目,我们实现了一个通用的App软件模式来管理所有的外围设备和主要逻辑。
将一个新的App类添加到您的项目中,然后粘贴以下代码:
using System;
using N = SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
namespace Soccer
public class App
protected InterruptPort _buttonTeamA;
protected PlayerController _playerTeamA;
protected InterruptPort _buttonTeamB;
protected PlayerController _playerTeamB;
public App()
InitializePeripherals();
protected void InitializePeripherals()
_buttonTeamA = new InterruptPort(N.Pins.GPIO_PIN_D4,
true, Port.ResistorMode.PullDown,
Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
_buttonTeamA.OnInterrupt += OnButtonTeamA;
var servoA = new Servo(N.PWMChannels.PWM_PIN_D3,
NamedServoConfigs.Ideal180Servo);
_playerTeamA = new PlayerController(servoA);
_buttonTeamB = new InterruptPort(N.Pins.GPIO_PIN_D10,
_buttonTeamB.OnInterrupt += OnButtonTeamB;
var servoB = new Servo(N.PWMChannels.PWM_PIN_D11,
_playerTeamB = new PlayerController(servoB);
private void OnButtonTeamA(uint data1, uint data2, DateTime time)
_playerTeamA.Kick();
private void OnButtonTeamB(uint data1, uint data2, DateTime time)
_playerTeamB.Kick();
public void Run()
请注意,我们的App类声明了四个类属性:两个InterruptPorts和两个PlayerController类对象。
在构造函数中,我们调用InitializePeripherals方法,在该方法中实例化所有四个类对象。_playerTeamA和_playerTeamB用于控制舵机,InterruptPorts用于按钮。_buttonTeamA和_buttonTeamB注册OnInterrupt事件,并调用对应PlayerController团队的Kick方法。
在 Program 类中实现 Main 方法
最后,创建一个新的App类对象并调用Run方法。您的代码应如下所示:
namespace Soccer
public class Program
public static void Main()
App app = new App();
app.Run();
Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
单击 Visual Studio 中的运行按钮以查看您的足球比赛!在场地中间扔一个球,然后按下按钮,让舵机向两边踢!
就您可以使用Netduino.Foundation做的大量令人兴奋的事情而言,这个项目只是冰山一角。
