cadence操作常用快捷键的资料总结
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2020-08-12
ah此生不换
分享资料个
  cadence操作常用快捷键的资料总结
  x:检查并存盘,这个经常使用,它会检查一些简单的连线错误。
  s:存盘,保存 (save)
  [:缩小
  ]:放大
  鼠标上的前后滚轮是放大、缩小
  F:整图居中显示
  u:撤销上一次操作
  Esc:清楚刚键入的命令
  Esc 这个很重要,是退出当前快捷方式,要经常使用。
  除非选择了另外的快捷键,否则当前的快捷键一直存在,所以经常用Esc。
  c:复制
  m:移动
  shift+m:移动器件但不移动连线
  按住shift拖动 是复制添加
  Delete:删除
  e 进入symbol的内部电路
  Ctrl+e 从symbol内部电路中退回
  i:添加元器件
  p:添加端口
  r:旋转器件并拖动连线
  r 是90度旋转
  r 后再按F3 可以选择左右翻转或者上下翻转 方向键当然可以上下左右移动
  q:属性编辑
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
