仿真结果:为了评价BIC监测仪用于新型并行模拟自测试的可行性,进行了故障仿真。全差分电流传送器被用作被测器件。在监视通过/失败输出(图2)的同时,将每个典型的MOS晶体管的终端故障(短路和开路)分别注入到DUT中。仿真结果表明,BIC监视器能够处理电源电流幅值《120Opk图3所示为实现的故障覆盖率,其中A列表示当考虑k3.2p-4的公差带以覆盖典型MOS工艺参数的变化时的故障覆盖率,阈值电压、本征跨导,栅氧化层厚度,冶金结深,和源扩散片电阻。B列显示了+2.2pA公差带的故障覆盖率结果。在fl.8pa公差带中,所有类型的故障的覆盖率接近96%,这是一个更好的覆盖率。
结论:提出了一种新的平衡电流模式模拟电路自测试方法的片上解决方案。这项工作证明了所提出的方法与其他功能结构完全集成在芯片上的可行性。结果表明,新方法提供的故障覆盖率与以前基于类似原理的方法相当,但由于不需要额外的外部设备,因此具有更便宜的解决方案。
