2、点亮第一个LED的电平条件。
LED由含镓、砷、磷、氮的化合物,按照二极管工艺制作。
二极管内部的电子与空穴复合时,辐射出光线。砷化镓二极管红光(2V),碳化硅二极管发黄光(2V),磷化镓二极管发绿光(3V),氮化镓二极管发蓝光(3V)。白色、粉红色等 都是由这4种颜色,用色粉调和而成 。所以白色是3V左右。
阳极与阴极满足电压差,就能形成一定的电流,点亮LED。开发板上面是红色LED,分别串联一个电阻,把8个LED的阳极接到5V电源(也就是高电平)。8个LED的阴极,分别接到单片机的P3口8只脚上。当程序控制P3口某脚电压是0V,也就是低电平。相应的LED就会发红光。
导通之后,LED阴极电压是0V,阳极电压是2V,剩余3V电压,由电阻承担消耗来限制电流大小。保证LED不会因为电压高而烧坏。
安全规则:两个引脚之间不能短路
