uCOS-II中文手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:4566 | 2008-10-29
分享资料个
在这一章里将提供三个范例来说明如何使用 μC/OS-II。笔者之所以在本书一开始就写
这一章是为了让读者尽快开始使用 μC/OS-II。在开始讲述这些例子之前,笔者想先说明一些在这本书里的约定。这些例子曾经用Borland C/C++ 编译器(V3.1)编译过,用选择项产生Intel/AMD80186处理器(大模式下编译)的代码。这些代码实际上是在Intel Pentium II PC (300MHz)上运行和测试过,Intel Pentium II PC可以看成是特别快的80186。笔者选择PC 做为目标系统是由于以下几个原因:首先也是最为重要的,以PC做为目标系统比起以其他嵌入式环境,如评估板,仿真器等,更容易进行代码的测试,不用不断地烧写EPROM,不断地向EPROM 仿真器中下载程序等等。用户只需要简单地编译、链接和执行。其次,使用Borland C/C++产生的80186的目标代码(实模式,在大模式下编译)与所有Intel、AMD、Cyrix 公司的80x86CPU 兼容。
1.00 安装 μC/OS-II
本书附带一张软盘包括了所有我们讨论的源代码。是假定读者在80x86,Pentium,或者
Pentium-II处理器上运行DOS或Windows95。至少需要5Mb 硬盘空间来安装uC/OS-II。
请按照以下步骤安装:
1.进入到DOS(或在Windows 95 下打开DOS 窗口)并且指定C:为默认驱动器。
2.将磁盘插入到A:驱动器。
3.键入 A:INSTALL 【drive】
注意『drive』是读者想要将μC/OS-II 安装的目标磁盘的盘符。
INSTALL.BAT 是一个DOS 的批处理文件,位于磁盘的根目录下。它会自动在读者指定的目标驱动器中建立\SOFTWARE目录并且将uCOS-II.EXE文件从A:驱动器复制到\SOFTWARE并且运行。μC/OS-II 将在\SOFTWARE 目录下添加所有的目录和文件。完成之后INSTALL.BAT将删除uCOS-II.EXE并且将目录改为\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L,第一个例子就存放在这里。在安装之前请一定阅读一下READ.ME 文件。当INSTALL.BAT已经完成时,用户的目标目录下应该有一下子目录:
l \SOFTWARE
这是根目录,是所有软件相关的文件都放在这个目录下。
l \SOFTWARE\BLOCKS
子程序模块目录。笔者将例子中μC/OS-II 用到的与PC 相关的函数模块编译以后放在这
个目录下。
l \SOFTWARE\HPLISTC
这个目录中存放的是与范例HPLIST 相关的文件(请看附录D,HPLISTC和TO)。HPLIST.C存放在\SOFTWARE\HPLISTC\SOURCE 目录下。DOS 下的可执行文件(HPLIST.EXE)存放在\SOFTWARE\TO\EXE 中。
评论(9)
发评论
fsmd 2013-04-28
0 回复 举报
:犀利 顶起 1条回复 收起回复
ZQ4289 0
感觉怎么样
buxieqiuzhi 2013-04-18
0 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部9条评论
