CAD2018使用快捷键及方法
一.设置:op命令主要进行以下设置
1打开和保存:另存设置为2004或者更低
2自动保存选项关闭
3每次保存均创建副本关闭
4选择集的按住并拖动关闭,视觉效果内指针区域关闭
5绘图中AutoTrack设置下的三项PFK关掉
6下方角度限制光标关闭
7图形栅格关掉
8正交开关打开
9下方的对象捕捉设置的动态输入的功能全部关掉
10打开下方的对象捕捉选择全选
11按D件弹出标注样式栏,选择新建也可选择修改选择线这一栏把尺寸线颜色换掉把尺寸界线颜色换掉要求能够分辨清晰,再选择文字文字样式文字颜色改掉然后再单击右边的三个小点字体样式选择常规字体名选择宋体完毕后单击应用或置当前单击主单位把单位格式改为小数精度改为0在调整栏里标注特性比例里单击使用全局比例并把比例改为1最后确定0(当标注的数字大小不合适时可调整全局比例)
二.鼠标的按键作用:滑轮按下是拖动滚动是缩放左至右是框内的选上右至左是框上的就选上,区别是左至右实线右至左虚线
三.直线命令:快捷键L或单击菜单栏的直线快捷命令需要按下回车按下空格结束,按下直线命令后选择方向输入长度数字然后按下回车
四.斜线:@长度《角度←180°,→0°,↑90°,↓270°以0°为基准,凡是有120°30°60°的地方斜边是短边的2倍其他的不便
五.矩形:先输入快捷键REC然后指定一点再输入@长度,宽度
六.旋转:先输入快捷键RO然后选择要旋转的目标回车,然后选择基点既要围绕的那个中心点然后输入角度以0°为基准+-多少度,如果要保留目标旋转前的状态则选择先下方的复制然后输入角度回车
七.偏移:先输入快捷键O然后输入距离回车后选定要偏移的对象最后指定要偏移的方向,主要是创建平行的几何线条,偏移时输入O回车再输入距离后回车然后选择多个后再指定要方向可连续偏移如楼梯
八.移动:先输入快捷键M回车然后选择要移动的对象再回车最后选择要移动的基点既要以哪个点移动如果不是平行或者垂直的移动可关闭正交此时可随意位置移动
九.修剪:先输入快捷键TR回车两次后对准不要的线直接点,单一的线不可以修剪只可以修剪相交后多余出来的线,修剪的同时按住shift进行线段延伸
