自行设计并 制作 一 模拟 电磁 曲射 炮 (以下简称电磁炮 炮管水平 方位 及 垂直 仰角 方向可调节, 用 电磁力将弹丸射出 ,击中目标环形靶(见图 3 发射周期不得超过 3 0 秒 。 电磁炮由直流稳压电源供电, 电磁炮系统内允许使用容性储能元件。
电磁炮与环形靶的位置示意如图1 及图2 所示。电磁炮放置在定标点处,炮管初始水平方向与中轴线夹角为0°、垂直方向仰角为0°。环形靶水平放置在地面,靶心位置在与定标点距离200cm≤d≤300cm,与中心轴线夹角a≤±30°的范围内。
1. 基本要求
(1) 电磁炮能够将弹丸射出炮口。
(2) 环形靶放置在靶心距离定标点200~300cm 间,且在中心轴线上的位置,键盘输入距离d 值,电磁炮将弹丸发射至该位置,距离偏差的绝对值不大于50cm。
(3) 环形靶放置在中心轴线上,用键盘给电磁炮输入环形靶中心与定标点的距离d,一键启动后,电磁炮自动瞄准射击,按击中环形靶环数计分;若脱靶则不计分。
