ESP-07 WiFi 模块是由安信可科技开发的,该模块核心处理器ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的Tensilica L106 超低功耗32 位微型MCU,带有16 位精简模式,主频支持80 MHz 和160 MHz,支持RTOS,集成Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。
该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
ESP8266 是高性能无线SOC,以最低成本提供最大实用性,为WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
ESP8266EX 是一个完整且自成体系的WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。ESP8266EX 在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
另外⼀种情况是,ESP8266EX 负责无线上网接入承担WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易⾏,只需通过SPI /SDIO 接口或I2C/UART 口即可。
ESP8266EX 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
ESP8266EX 高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模组在内的整个解决方案在设计时将所占PCB 空间降到最低。
有ESP8266EX 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。
