电力系统可分为大电流接地系统( 包括直接接地、经电抗接地和低阻接地) 、小电流接地系统( 包括高阻接地, 消弧线圈接地和不接地) 。我国3~66 kV 电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
1 单相接地故障的特征及检测装置% L; H ?4 X7 x, v- y [) v
1.1 单相接地故障的特征
中央信号: 警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮, 中性点经消弧线圈接地系统, 还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示: 故障相电压降低( 不完全接地) 或为零( 完全接地) ,另两相电压升高,大于相电压( 不完全接地)或等于线电压( 完全接地) ,稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统, 装有中性点位移电压表时, 可看到有一定指示( 不完全接地) 或指示为相电压值( 完全接地时) 消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
1.2 真假接地的判断
电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。9 C: X/ {) Q+ |2 k 用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地信号。此情况多发生在系统中倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电,调整分接开关,然后重新投入,倒运行方式; 。在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。
