本文档的主要内容详细介绍的是FPGA经常有哪些常见警告应该如何解决。
1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time 《time》 on register“《name》”
原因: vector source file 中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。
措施:编辑vector source file
2.Verilog HDL assignment warning at 《location》: truncated value with size 《number》 to match size of target (《number》
原因: 在HDL设计中对目标的位数进行了设定, 如:reg[4:0] a; 而默认为32 位, 将位数裁定到 合适的大小
措施: 如果结果正确, 无须加以修正, 如果不想看到这个警告, 可以改变设定的位数
3.All reachable assignments to data_out(10) assign ‘0’, register removed byoptimization
原因: 经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了
4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to thisconnectivity may change fitting results
原因: 第9 脚,空或接地或接上了电源
措施: 有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘ 0’,便会被接地,赋‘ 1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning
5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
原因: 是你作为时钟的PIN 没有约束信息。可以对相应的PIN 做一下设定就行了。主要是指 你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop 的clk 管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII 把“clk ”作为未定义的时钟。
措施: 如果clk 不是时钟,可以加“ not clock ”的约束;如果是,可以在clock setting 当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments》Timing analysis ettings.。.》Individual clocks.。.》。..注意在Applies to node 中只用选择时钟引脚一项即可, required fmax 一般比所要求频率高5%即可,无须太紧或太松。
