一、独立按键:
开关/按键,是比较常用的一种电子元件,属于机械触点类。材料是普通金属和塑料构成。WoX-15开发板上的矩阵键盘、旋转编码器、总电源开关,都算是这一类。按键分常开、常闭两种导电模式。本文单独讲解4脚常开按键的原理和特性。
如有图所示,这是常开按键的电路符号,按键按下去的时候,两边的金属导通。电流能流过。
我们开发板上的按键,是四脚按键,四脚与两脚按键的本质区别,就是多2个脚。普通的两脚按键只有1、3两个焊盘,没有2、4焊盘。四脚按键的焊盘,3、4焊盘是直通的,1、2也是直通的。所以,当按键按下去之后,就相当于1、2、3、4全都接一起了。内部结构如下图彩色3D,按键内部有一个类似锅盖片的结构(黄),按下去之后。锅盖片发生形变,与内部固定金属片(蓝)导通。等于是4个焊盘全部导通。
单片机读取按键之前。首先是使管脚快速拉高。然后保持准双向口模式。当按键按下的时候,按键1234脚全部短接在一起。又因为1、2脚是通过跳线帽接地的。所以。单片机10口的电平被拉低成oV.单片机程序读取P口寄存器。识别到oV电压低电平做出响应。
