本产品是根据国家《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中11.7.2关于“加强对运行设备温升的监视”要求而设计的温升监测系统。主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。该装置二次部分与一次部分无任何电连接,传感器与主机信息交换是通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。
二、功能简介:
本产品最多可以在线监测12个点位的的温度(温升),通过无线传输,在主机的屏幕上实时显示,由主机对这些监测点的温度进行实时监控。当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示(指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出);产品提供RS485接口,MODBUS通讯协议,可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。
温度值的显示模式可以选择温升(相对于环境温度)或实际温度,上位机可以通过RS485接口对仪表的参数进行设置与读取,以及数据的采集。本产品还可以单独选择控制环境的温度或湿度,对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器,也可以选择共用一组继电器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温,而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。
本产品采用图形中文菜单界面,操作简单直观,并有报警记录查询功能。本系统包括:显示主机、无线数据收发器、无线温度传感器、环境温湿度传感器(可选)。
