SINUMERIK 828D 是客户定制的 CNC 解决方案,专用于中等功率范围的车床和铣床。 SINUMERIK 828D 是基于面板技术的 CNC 控制系统(Panel Processing Unit)。 CNC、 PLC、操作面板和标配的用于 6 个驱动的轴控制模块都集成在一个单元中。 这种结构可以省去 CNC 电路板和操作面板之间的硬件接口,从而大大提高系统的耐用度。 并且为了确保免维护运行,系统没有使用如风扇和缓冲蓄电池等易损件。
● CNC 操作面板上配备了专用于车铣工艺的系统软件。
● 2 种操作面板类型,适用于水平和垂直型的操作面板机箱。
● 内置 QWERTY CNC 全键盘,带机械键。
● 操作前面板上具备 USB、CF 卡和以太网接口。
● 此外,CNC 背面也具备了以太网接口,用于接入工厂的固定网络。
● 基于 PROFINET 技术的 PLC I/O Interface,用于连接 PLC 外设和机床控制面板。
● PP 72/48D PN 用作 PLC 外设模块。
● 可连接 2 个手轮。
● 可以选择连接 GSM 调制解调器。
● 2 种性能规格: PPU 260/261 和 PPU 280/281。
● 铣削中可最多使用 6 根进给轴/主轴;车削中可最多使用 8 根进给轴/主轴。
● 1 个加工通道/运行方式组。
● 内置 PLC,以使用梯形图(Ladder-Steps)编程方式的 SIMATIC S7-200 指令组为基础
SINUMERIK 828D PPU(Panel Processing Unit)将 CNC、PLC、HMI、驱动控制和通讯任务都集中在一个组件中。
全部1条评论
