直流有刷电机
基本原理: • 通电导体在磁场中受到作用力 • 力的方向符合左手定则 • 力的大小为F = BIL*sinθ 有刷直流电机构造特点: • 一般情况下转子是绕组,定子为永磁体 • 电机内部有电刷 - 换向器 速度控制方式: • 通直流电,通过控制直流电压大小来控制速度, • 电压固定时,通过控制PWM波的占空比控制平均电压大小;
直流无刷电机-BLDC
基本原理通电线圈产生磁场,该磁场与永磁体磁场相互作用产生磁力矩,使得转子转动; BLDC构造特点: • 转子是永磁体,定子为绕组 • 永磁体的磁化及其在转子上的分布是经过处理的 • 理想电流为方波电流,理想反电动势为梯形波 控制方式: • 需要控制器产生旋转磁场 • 使用方波电流控制产生最佳效果
永磁同步电机-PMSM
PMSM构造特点: • 转子是永磁体,定子为绕组,同BLDC • 理想电流为正弦波电流,理想反电动势为正弦波 控制方式: • 需要控制器产生矢量旋转磁场 • 使用正弦波电流控制产生最佳效果
