目前电气参数采用的主要方式都是有线传输方式,有线传输方式的最大的优点就是稳定,一般情况下不会出现故障。但是也有很多的不足之处,比如:有线传输建立需要架设电缆或者挖掘电缆沟;成本大,需要浪费人力物力。本论文采用的是无线传输方式(PA传输、蓝牙传输),克服了有线传输的不足,可以适应各种地理环境、扩展性好、设备少,维护方便,所以更加完美的实现了电气参数的传输。
本研究采用CC2500芯片实现PA无线传输,并且设置了一个蜂鸣器,给采集的电气参数(U、I)一个上下值,超出范围,就会由警报的方式超限报警。方便检测者实时监控数据的变化情况,及时做出应对措施。
本论文研究的是无线传输,分别是通过蓝牙传输到手机,通过PA无线传输传输给电脑。以下就单片机、蓝牙(串口通信)、PA无线传输这三部分作出说明。
