STM32F10x功能模块
32位的Cortex-M3微处理器;可嵌套的向量中断控制器(NVIC) 和60个可屏蔽中断且有16个可编程优先级;内嵌内存: FLASH:最大512K字节; SRAM:最大64K字节;扩展内存接口(FSMC): 支持NAND、SRAM、NOR、PC Card 和其他内存设备; 2个DMA,共有12个通道; SDIO: 支持SD、SDIO、MMC和CE-ATA卡;硬件CRC;带有电压调节器且具有多种低功耗模式: 电压范围:2V~3.6V; 4种带自动唤醒的低功耗模式;
具有上电/掉电复位和可编程电压检测功能;带84个字节寄存器的备份区域;使用带时钟安全系统的时钟控制模块进行频率管理和监控,频率最高可达72MHz;丰富的外设和IO口:内嵌带有电池备用性能的低功耗的RTC;双看门狗结构; 9个定时器:包括高级控制定时器和SysTick; 12个通讯接口;最多有112个IO(144脚封装),16个外部中断/事件;多达3个12位1Msps的ADC,最多可用21个通道,以及一个内嵌误差位±1.5°且与测量温度成线性比例的温度传感器; 1个2通道的12位DAC。
