TL431LI/TL432LI 是 TL431/TL432 的引脚对引脚替代品。TL43xLI 提供更好的稳定性、更低温度漂移 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),从而提高了系统精度。 TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。 TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。 TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
2 应用 • 可调节电压和电流基准 • 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压 • 齐纳二极管替代产品 • 电压监视 • 具有集成式基准的比较器
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
