GSM是Global System for Mobile Communications的缩写,意为全球移动通信系统,是1992年欧洲标准化委员会推出的标准,是世界上主要的蜂窝系统之一。 GSM性能优异,除提供标准化列表和信令系统外,还开放了一些比较智能的业务如国际漫游等。GSM系统有几个重要特点:通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、信号覆盖死角少、能耗低。GSM应用于手机通信中,可以与SIM卡机卡分离,提高了通用性和个性化,方便个人用户定制自己的通信服务。GSM应用于手机还允许用户接收160字长度的短信息川。基于 GSM模块的智能报警器设计,即应用GSM网关的远距离、稳定的无线通讯能力,将经过单片机处理后的多功能传感器的报警信号,实时、有效发送给用户或安检中心的预留号码,通过对不同报警信号的不同反馈,方便用户或安检中心及时做出有效反应。此系统具有低成本、低能耗、安装便捷、用户界面良好和对警报事件的快速有效响应,即使用户本身不在屋内,仍可对家中的安防情况了如指掌。
主动红外探测技术是区域周界防范应用中常见的一种探测技术。它的工作原理是利用探测器的发射端发出红外射线,有接收端接收后经放大比较后驱动继电器,产生报警信号,从而形成一个报警回路。被动式红外器的核心部件是红外探测器件(红外传感器),通过光学系统的配合作用,它可以探测到位某一个立体防范空间内的热辐射的变化。当防范区域内没有移动的人体等目标时,由于所有背景物体(如墙、家具等)在室温下红外辐射的能量比较小,而且基本上是稳定的,所有不能触发报警。当有人体在探测区域内走动时,就会造成红外热辐射能量的变化。红外传感器将接收到的活动人体与背景物体之间的红外热辐射能量的变化转换为相应的电信号,经适当的处理后,送往报警控制器,发出报警信号。红外传感器的探测波长范围是814μm,由于人体的红外辐射波长正好在此探测波长范围之内,因此能较好地探测到活动的人体。红外传感器前的光学系统可以将来自多个方向的红外辐射能量经反射镜反射或特殊的透镜透射后全都集中在红外传感器上。这样,一方面可以提高红外传感器的热电转换效力,另一方面还起到了加长探测距离、扩大警戒视场的作用。
被动式热释电型红外防盗报警器功能完善,利用被动式热释电型红外传感器检测到人体辐射的红外线,将告警信号送入STC89C52控制芯片,触发声光报警,并通过拨号电路触发电话自动拨出预存的电话号码,然后由信号检测电路判断是否接通、是否接听等信息,从而控制语音电路何时发出报警信息,达到自动报警的功能,还可以通过串口通信将报警信号传输到监控中心,进行警情处理。
国内的智能传感器发展较为迟滞。随着通信技术和网络技术的发展,使传统建筑业和IT行业有了更深的融合,推动了智能传感器系统在企业、家居应用中的前进步伐,但是缺乏统一的行业标准、 产品稳定性和可靠性较差、缺乏完善的社会合作体系、跨产业合作困难等等,使得我国的智能报警器系统的发展较为缓慢。
目前跟资料查阅不难发现,报警器系统根据连接模式的不同可分为两类,有线网络和无线网络。其中无线技术包括蓝牙技术、ZigBee、802.11 和无线USB等都已有在智能报警器系统中相关应用:有线连接方式则包括RS-485总线、IC总线、CAN总线等,不同的连接方式适用于不同类型的信号传输。当警报发生时如何及时通知用户已成为家居安全系统中的关键问题。基于此,报警器系统可以通过因特网或者GSM、GPRS技术等,全时段的待机以确保用户得到警报信息的及时性和准确定。
