某工厂智能安防系统设计方案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-18
杜喜喜
分享资料个
随着智能化建筑自动化系统BAS、通信与网络自动化系统CAS、办公自动化OAS、又是智能建筑IB新的缩影;并随着视频软、硬压缩技术MPEG4的发展和网络技术的日渐成熟的今天。建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、又拥有高效、数字化、网络化、智能化保卫监控系统引了诸多公司领导的高度重视。
关键词:智能化保卫监控系统 安防系统
项目简介
  某工位于厦漳泉金三角地区突出部。占地为6万多平方米,主要从事电子元器件生产厂商。
  随着智能化建筑(Intelligent Building)建设热潮的兴起,在与计算机技术(Computer Technology)、控制技术(Control Technology)、通信技术(Communication Technology)和图形显示技术(CRT)相结合的科技浪潮中,建筑自动化系统BAS、通信与网络自动化系统CAS、办公自动化OAS、又是智能建筑IB新的缩影;并随着视频软、硬压缩技术MPEG4的发展和网络技术的日渐成熟的今天。建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、又拥有高效、数字化、网络化、智能化保卫监控系统引了诸多公司领导的高度重视。
设计背景
  根据公司的总体要求,在利用目前最新科学技术及先进设备的基础上,并结合本厂的实际情况、结构环境,实现全天后24小时对各个出入口通道、仓储车间及外围通道进行监视;对各个进出货柜码头的货柜出入车辆进行统计;以及防盗、防入侵管制系统,为工厂保安监管工作和仓储管理工作提供依据。并能过对仓储车间各紧急出口的监视,保证各通道畅通,无障碍物;并对一些违规强行进出人员进行抓拍取证,起到有效的威胁作用,杜绝了各种防盗、防破坏等现象发生;并结合背景音乐广播系统制止有关可能发生或正要发生的事故发生,使事故扼杀在最小范围内。从而实现了智能化安防管理的目标。
系统设计
• 在厂区周围安装具有三可变摄像机,对厂区及厂房周边重点区域进行监视。公司领导、保卫人员及
相关部门能够在计算机上调看工厂的一切动态;并能够对摄像机进行相关的控制操作(如:云台的上、下、左、右全方位遥控;图像的放大、缩小、望远、望近等功能操作)。
2、在厂区内各个紧急出口安装电子门磁保安防盗报警设备,系统具有设定撒布防区报警功能;并能够在电脑上设置布防与撒防,以及查看有关事件记录和状态显示。
3、在进出货柜码头泊车位置安装(16个)智能地感停车场管理系统(Car Parking Management System),具备车辆进出状态显示功能(有状态电子显示屏);并能够通过电脑查看有关货柜进出时间和货物装卸时间记录。
4、在进出货柜码头旁安装一对一的对讲系统(Intercom System),实行外部司机人员能与内部仓储管理人员进行对话;关在厂房内较为显著的地方安装旋转闪烁警示器和高质音柱,达到声光同时警示作用。
5、在整个厂区安装背景音乐广播系统(Background Public Address System), 并与闭路电视监控系统(Loop Monitor System)相结合进行,当发现有可疑有员,可以起动单个区域或整个区域的广播来进行驱散人员,以制止有关事故、事件的发生。
6、系统能够手动或自动进行现场图像捕捉录像,可实行定点或部分区域动态录像。并获得最大限度的真实、清晰、稳定的图像,可对其进行放大回放。
7、监视画面允许设定固定画面或自动顺序定时切换画面。在电视墙(24个21〞彩色分割器)中的巨阵部分,可通过智能键盘在80多个摄像机中进行自由切换,若是一体智能摄像机(All-in-One Intelligent Camera)可对其相关操作进行控制。
8、系统前端部件设备都采用球形防护罩,除了在办公区域采用嵌入式的半球防护罩。其都具有一定的防破坏功能。
9、系统所采用的设备必须符合国家有关规定。不会造成干扰、辐射等现象发生,不影响厂区现有设备设施的安全。
10、施工必须规范。采用系统综合布线(Generic Cablings System)方式布线,布线必须符合国际有关标准,在充分保证系统设备的高速运行、信息传输的可靠性和稳定性。线缆在没有弱电桥架的情况下不能直接外露,需加装高密度度芯管或套接防锈金属软管(短距离)。线管的走向规范有序、安装牢固;有防晒、防水、防压、防爆等保护措施。
11、系统的开放性、兼容性、实时性,即系统必须预留有足够的扩展图像接口、控制接口、报警接口等空间,以便日后系统的扩展和升级,进一步提高系统的性能。
12、系统的安全性及保密性。系统中的所有程序操作、以及电脑操作都有防止非授权操作的安全措施,从而使系统设备和系统文件有很好的保密效果。
综合布线系统应符合的行业标准:
• ISO/IEC 11801《信息技术----布线标准》
• CECS72:95《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
• GB/T-50314-2000《智能建筑设计标准》
• DBJ 13-32-2000《建筑智能化系统工程设计标准》
• DBJ 13-44-2000《建筑智能化系统工程质量验收规程》
• GA/T 367-2001《视频安防监控系统技术要求》
• GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》
• GA 308-2001《安全防范系统验收规则》
系统组成
• 在厂房外围布置了16个SONY FCB-EX480AP低照度摄像
机,彩色水平解像度为460TV,带有电子快门,逆光补偿等功能。16个室外智能球形云台、护罩和16个RS-485/232解码器,通过二总线与主控设备相连。在内部紧急出口、通道、仓储区布置了64个SONY TCO-C480低照度摄像机。
•  在厂区紧急出口安装了16个MC系列门磁,在进出货柜码头旁安置了24对盛波尔SEN30LL、HA系列主动式数字变频双光束红外探测器。报警主机采用加拿大“枫叶牌PARADOX”PA-DEC2数字报警接收机,并通过其数字通信模块与电脑相连。
•  在整个厂区内和四围布置6个DSPPA CA系列吸顶式喇叭,16个DSPPA CA系列音柱。并与遥控分区/呼叫器T-KOKO PAMPR、MP系列分区呼叫器、MP系列主备功放自动切换器、MP系列分区选择器等组成智能化广播系统工系统。
•  系统监控操作平台采用MINDOWS版WIN图形软件,采用国际领先的MPEG4图像处理技术,并采用硬压缩方式。
•  报警中心采用数字接收机,通过电脑进行全中文资料管理、简便操作,配置WINDOWS版PA智能报警软件。
•  停车场(码头)采用电脑数据管理系统。
其智能监控系统原理图:
系统功能
• 图像功能
o 用户可以实时查看监控录像数据库资料。可启动手动、实时、侦测、移动报警等系统设置。可进行照相机模式抓拍,及抓拍浏览,视频成组播放功能。可进行云台全方位控制和图像控制。支持用户管理、存储管理、权限管理。持支网络远程实时监控录像、回放。
• 报警功能
  可以进行有关事故记录和历史查询。可任意旁路某一个防区(在未报警的情况下,可在已布防关态下或正在布防中,均可进行旁路或解除旁路一个或多个防区回路)。支持电脑立即、留守、强制布撒防等操作,有故障自动检测,声光报警提示功能;支持电话通报系统,于第一时间内通知系统指定负责人,可与110报警电台联接;支持电子邮件E-mail系统,传输报警信息。可以在键盘或在电脑上进行编程。
• 停车场管理系统
  可查询车辆进出的历史数据记录。实时动态监视功能,在电脑上可现场监控码头泊车的一切动态。系统数据自动检测、修复,自动更新功能。车辆进出时有状态语音自动播放功能,以起提示作用。支持系统模块扩展功能;支持图像对比、图像识别功能;支持电脑收费管理系统,以及远程传输功能。
• 系统扩展功能
  系统设备的扩展性:系统采用开放式的设计结构,在最大程度上保证用户有更多的需求,同时预留与现有设备相兼容的通信接口。
  系统功能的扩展性:系统采用模块化设计,用户可根据实际上的需求来进行选择相适合的功能模块,并可根据设备功能进行更新升级。
• 安全管理功能
  权限设定:每个用户被分配为不同的权限等级。如系统管理员、操作人员和一般用户。
• 系统维护功能
  系统有自动监视软件和硬件设备故障功能,一发现故障并给出相关的声光提示和语音信息提示,系统将处于记忆修复状态。
结束语
  该工厂智能化安防系统,综合了图像、通信、数字、系统集成、计算机等多项技术;实现了安全管理的数字化、网络化和智能化系统。自从系统投运以来,大大降低了保卫人员和管理人员的工作强度,提高了工作效率,提升了公司的整体管理水平,并已取得了显著的工作效益。
评论(0)
发评论
下载排行榜
