离网型风力发电机组用发电机 GB/T 10760.1-200
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-20
分享资料个
离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件
范围
本部分规定了离网型风力发电机组用发电机通用技术条件。
本部分适用于0. 1 kW-20 kW离网型风力发电机组用发电机。
2 规范性引用文件
下 列 文 件中的条款通过GB/T 10760的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文
件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成
协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本
部分。
GB /T 1 91 包装储运图示标志(eqvI SO 780,1997)
GB 7 55 旋转电机定额和性能(idtI EC 60034-1;1996)
GB /T 997 电机结构及安装型式代号(neqI EC 60034-7;1972)
GB /T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB /T 4 942.1-2001 旋转电机外壳防护分级(IP代码)(idtIEC 60034-5,1991)
GB 9 96 9.1-1998 工业产品使用说明书总则
GB /T 1 2665-199。电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB 1 76 46 小型风力发电机组安全要求(eqvI EC 61400-2,1996)
GB /T 1 9068.1-2003 离网型风力发电机组第1部分:技术条件
GB /T 1 0760.2- 2003 离网型风力发电机组用发电机第2部分:试验方法
JB /T 9 615.2 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值
术语和定义
GB 755,GB 17646 确立的术语和定义适用于本部分。
缩略语
发电机
离网型风力发电机组用发电机。
5 型式、墓本参数
51 发电机的型式为三相交流同步发电机。
5.2 发电机的外壳防护等级不低于IP54(见GB/T 4942.1 ),
5.3 发电机的冷却方法为IC 0840(见GB/T 1993),
5.4 发电机应按下列额定功率制造(kW):
0. 1, 0. 2,0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,7.5,10,15,20a
5.5 发电机的基本结构及安装型式为IMB3,IM B30,IM B5见GB/T 997),也可根据需要制成其他安
装型式。
5.6 发电机的定额是以连续工作制(S,)为基准的连续定额。
5.7 发电机额定功率与额定转速、额定电压的对应关系按表1规定。
5.8 发电机安装尺寸及公差
发 电机 的 安装尺廿及公差应由制造厂在企业标准中规定。
6 技术要求
6.1 发电机应符合本部分的要求,并按照规定程序批准的图样及技术文件制造。
6.2 在下列海拔、环境温度及外部使用环境条件下发电机应能额定运行。
6.2. 1 海拔不超过1 000 M.
6.2.2 环境空气最高温度随季节而变化,但不超过400C .
6.2.3 环境空气最低温度为一25 0C o
6.2.4 当运行地点的海拔和环境空气与上述规定不符时,按GB 755的规定。
6.2.5 最湿月月平均最高相对湿度为90 ,同时该月月平均最低温度不高于250C o
6.2.6 其他运行条件由制造厂与用户协商,并应符合其他相关国家及行业标准要求。
6.3 发电机额定运行时,其输出交流电压的频率不小于20 Hz,
6.4 发电机应能承受短路机械强度试验而不发生损坏及有害变形,试验应在当发电机空载转速为额定
转速时进行,在交流侧三相短路,历时3 s.
6.5 发电机的工作转速范围1 kW及以下(含1 kW)为65%-150%额定转速,2 kW 及以上(含2 kW)
为65%^-125%额定转速。
6.5. 1 在65%额定转速下,发电机的空载电压应不低于额定电压。
6.5.2 当发电机在额定电压下并输出额定功率时,其转速应不大于105%额定转速。
6.5.3 在最大工作转速下,发电机应能承受输出功率增大至1. 5倍额定值的过载运行,历时5 min,
6.6 发电机在连接线符合GB/T 19065.1的规定,直流输出端输出额定功率时,其效率的保证值应符
合表2的规定。容差为一0.15(1一砂。
评论(0)
发评论
下载排行榜
