现场有一个TP170A 触摸屏出现故障无法使用,手头没有同型号的触摸屏,况且这种型号的触摸屏已下线。手头只有一个TP177A触摸屏,只能用它来替代。这种触摸屏的编辑软件是不同的,TP170A的程序是用PROTOOL V6.0软件编辑和下载的,而TP177A的程序必须用WINCC FLEXIBLE 2008软件来编辑和下载的。要想将TP170A的程序下载到TP177A中,必须通过WINCC FLEXIBLE 2008软件移植后方可实现下载。
一、移植方法
用PROTOOL V6.0编辑的程序一般集成在STEP7项目中。在WINCC FLEXIBLE 2008软件中打开程序所在的STEP7项目文件夹,在该文件夹中打开一个名为TDOP的文件夹,选择其中扩展名为“.PDB”的文件打开,此时若无问题的情况下会自动弹出一个移植对话框,单击“下一步”进行移植,移植后单击“完成”完成程序移植。
二、移植过程遇到的问题
如果你的电脑上的WINCC FLEXIBLE 2008软件已经由WINCC FLEXIBLE 2008 SP3升级到WINCC FLEXIBLE 2008 SP4,那么就无法实现程序移植了。因为在升级后的WINCC FLEXIBLE 2008 SP4软件中已经看不到“打开一个现有的PROTOOL项目”这个选项了。SP3版本和SP4版本的界面比较如下图:
