OP37提供与OP27相同的高性能,但该设计是为增益大于5的电路优化的。这种设计变化将转换速率提高到17 V/微秒,增益带宽产品提高到63 MHz。OP37提供了OP07的低偏移和漂移以及更高的速度和更低的噪声。偏移量低至25μV,最大漂移为0.6μV/℃,使OP37成为精密仪器应用的理想选择。极低的噪声(en=3.5nv/@10hz)、2.7hz的低1/f噪声角频率和180万的高增益,允许对低电平信号进行精确的高增益放大。采用偏置电流对消电路实现了10na的低输入偏置电流和7na的偏置电流。在军用温度范围内,这通常分别保持IB和IOS至20na和15na。
输出级具有良好的负载驱动能力。保证10V到600Ω的摆动和低输出失真,使OP37成为专业音频应用的最佳选择。PSRR和CMRR超过120db。这些特性,加上0.2微伏/月的长期漂移,使得电路设计人员能够达到以前仅通过离散设计才能达到的性能水平。采用片上齐纳-扎普微调技术,实现了OP37的低成本、大批量生产。经过多年的生产实践证明,这种可靠稳定的修偏方案是行之有效的。OP37为诸如麦克风、磁带头和RIAA声子前置放大器、用于数据采集系统的高速信号调节和宽带仪器等多种应用带来了低噪声仪器类型的性能。
