第1 章概述
1.1 特点
第2 章系统构成
2.1 系统构成
2.1.1 单CPU 系统的系统构成
2.1.2 GOT 总线连接的系统构成.
2.1.3 外围设备的构成
2.1.4 可用的软元件和软件
2.1.5 系统构成的注意事项
2.2 序列号和功能版本的确认
第3 章一般规格
第4 章CPU 模块的硬件规格
4.1 性能规格
4.2 基本型QCPU
4.2.1 部件名称
4.2.2 写入程序时的开关操作
4.2.3 复位操作
4.2.4 清除锁存数据的操作
4.3 高性能型QCPU、过程控制CPU 和冗余CPU
4.3.1 部件名称
4.3.2 写入程序时的开关操作
4.3.3 复位操作
4.3.4 清除锁存数据的操作
4.4 通用型QCPU
4.4.1 各部分的名称.
4.4.2 写入程序时的开关操作.
4.4.3 复位操作.
4.4.4 清除锁存数据的操作.
第5 章电源模块
5.1 与电源模块一起使用的基板
5.2 MELSECQ 系列.
5.2.1 电源模块规格.
5.2.2 选择电源模块.
5.2.3 连接不间断电源时的注意事项.
5.2.4 电源容量的注意事项.
5.3 部件名称和设置.
第6 章基板和扩展电缆
6.1 基板.
6.1.1 规格表.
6.1.2 各部件名称.
6.1.3 设置扩展基板.
6.1.4 扩展基板(Q5B) 的使用指南.
6.2 扩展电缆.
6.2.1 规格表.
第7 章存储卡和电池
7.1 存储卡.
7.1.1 可用的存储卡列表.
7.1.2 存储卡规格.
7.1.3 存储卡各部分的名称.
7.1.4 存储卡处理.
7.1.5 存储卡的安装/ 卸载顺序.
7.1.6 存储卡电池的规格.
7.1.7 安装电池到存储卡中.
7.2 电池(Q6BAT、Q7BAT、Q8BAT) .
7.2.1 电池规格.
7.2.2 电池的安装.
第8 章CPU 模块的启动顺序
第9 章EMC 和低电压规程
9.1 EMC 规程的要求.
9.1.1 可用于EMC 规程的标准.
9.1.2 EMC 规程的安装规程.
9.1.3 电缆.
9.1.4 电源模块和Q00JCPU 的电源部分.
9.1.5 当使用MELSEC-A 系列模块时.
9.1.6 其他
9.2 低电压规程的要求
9.2.1 可用于MELSEC-Q 系列可编程控制器的标准.
9.2.2 MELSEC-Q 系列可编程控制器的选择
9.2.3 电源
9.2.4 控制面板
9.2.5 接地
9.2.6 外部接线
10 章装载和安装
10.1 常规安全要求.
10.2 计算可编程控制器的发热量.
10.3 模块安装.
10.3.1 安装注意事项.
10.3.2 基板安装规程.
10.3.3 安装和卸载模块.
10.4 如何为扩展基板设定扩展段号.
10.5 连接和断开扩展电缆.
10.6 接线.
10.6.1 接线的注意事项.
10.6.2 连接电源模块.
11 章维护和检查
11.1 日常检查.
11.2 定期检查.
11.3 电池的使用寿命和更换顺序.
11.3.1 CPU 模块的电池使用寿命
11.3.2 CPU 模块电池的更换顺序
11.3.3 SRAM 卡的电池使用寿命.
11.3.4 SRAM 卡CPU 模块电池的更换顺序.
11.4 可编程控制器在无电池的情况下存储一段时间以后.
11.5 在可编程控制器的存储期间电池已经没电.
12 章故障排除
12.1 故障排除基础
12.2 故障排除
12.2.1 故障排除流程图
12.2.2 ERR 端子( 负逻辑) 断开( 打开) 时的故障排除流程
12.2.3 “MODE”LED 没有点亮时的故障排除流程图.
12.2.4 “MODE”LED 闪烁时的故障排除流程图.
12.2.5 “POWER”LED 熄灭时的故障排除流程图
12.2.6 “POWER”LED 点亮为红色时的故障排除流程图
12.2.7 “RUN”LED 熄灭时的故障排除流程图
12.2.8 “RUN”LED 闪烁时的故障排除流程图.
12.2.9 “ERR.”LED 点亮/ 闪烁时的故障排除流程图
12.2.10 当“USER”LED 点亮时的故障排除流程图.
12.2.11 当“BAT .”LED 点亮/ 闪烁时的故障排除流程图.
12.2.12 “BOOT”LED 闪烁时的故障排除流程图
12.2.13 输出模块LED 没有点亮时的故障排除流程图.
12.2.14 输出模块的输出负载没有接通时的故障排除流程图.
12.2.15 无法读取程序时的故障排除流程图.
12.2.16 无法写程序时的故障排除流程图.
12.2.17 当程序被改写时的故障排除流程图.
12.2.18 无法从存储卡中执行启动操作时的故障排除流程图.
12.2.19 发生UNIT VERIFY ERR. 时的故障排除流程图
12.2.20 发生CONTROL BUS ERR. 时的故障排除流程图
12.2.21 CPU 模块无法启动时的故障排除流程图.
12.2.22 执行S(P).SFCSCOMR,S(P).SFCTCOMR 指令时发生了
OPERATION ERROR 时的故障排除流程图.
12.2.23 执行S(P).SFCSCOMR 和S(P).SFCTCOMR 指令时发生了
无法读取注释时的故障排除流程图.
12.2.24 电源ON/ 复位时发生了PARAMETER ERROR 时的故障排除流程图.
12.2.25 CPU 不能和GX Developer 进行通讯时的故障排除流程图
12.3 出错代码表.
12.3.1 出错代码.
12.3.2 CPU 模块出错.
12.3.3 出错代码一览表(1000 ~ 1999) .
12.3.4 出错代码表(2000 ~ 2999) .
12.3.5 出错代码表(3000 ~ 3999) .
12.3.6 出错代码表(4000 ~ 4999) .
12.3.7 出错代码表(5000 ~ 5999) .
12.3.8 出错代码表(6000 ~ 6999) .
12.3.9 出错代码表(7000 ~ 7999) .
12.3.10 出错的解除.
12.3.11 在和CPU 模块的通讯过程中,返回到请求源的出错代码.
12.4 系统运行过程中的模块更换
12.4.1 在线模块更换.
12.4.2 冗余电源模块的更换.
12.5 I/O 模块故障排除.
12.5.1 输入电路故障排除.
12.5.2 输出电路故障排除.
12.6 特殊继电器列表.
12.7 特殊寄存器列表.
全部1条评论
