NET6043-S网络数据采集卡的使用说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.12 MB | 2020-04-15
是你吗是我吗
分享资料个
  网络数据采集卡内部集成,总线极具易用性,即插即用,是便携式系统用户的最佳选择,可以与大多数种类带网络接口的设备连接。
  网络数据采集卡可工作在 XP/WIN7/Win8/Win10 等常用操作系统中,并提供可供 VB.net, VC, C++Builder, Dephi,LabVIEW,Matlab 等常用编程语言调用的动态链接库,编程函数接口简单易用,易于编写应用程序。
  网络数据采集卡是一款基于以太网总线的同步隔离多功能数据采集卡,具有 8 路路单端 16 位高精度同步模拟信号采集(最高稳定采样速率 40KSPS,数据吞吐量 40X8K 字每秒),8 路数字信号隔离输入/8 路数字信号隔离开路输出,2 路 12 位低速 DA 输出 0—5V。网络数据采集卡主要面向对模拟采集精度高、 同步采集、抗干扰性好、各个模块隔离等工业场合使用,特别适合电力电子领域使用,其主要特点是: A,8 路 16 位同步采集核心,在-10V---+10V 输入范围增益为 1 的情况下测得电压值只有 1mV 以下的误差;在每一个采样点 8 个 AD 采样器同时对 8 个通道采样,每个通道在同一采样点上完全没有时间差,适合各种需要同步采集的情况,如当光信号变换同时采集某一模拟量;同时该采集卡特别为电力功率因数测量提供相位校正功能,模拟通道的前 4 组可以超前后 4 组最小 1′、最大 500′(8° 20′)的相移,适合用于单相、三相三线制、三相四线制功率及功率因数测量,可以校正电压传感器(PT)与电流传感器(CT)之间的相移差,从而精确计算有功及功率因数等; B,板载灵活的数字一阶 sinc 滤波器,可以在低采样率情况下通过不同的过采样率来提供灵活的数字滤波,降低信号中的噪声; C,网络隔离通信,采集卡与计算机采用隔离网络通信,采集卡与计算机之间没有电连接关系,不存在共地问题,采集卡和计算机之间可承受 5KV 瞬间电压,即使由于外部高电压烧毁采集卡也能保证计算机的安全;
评论(0)
发评论
下载排行榜
