一、概念:1.阻抗匹配,节能灯也遵守电源与 阻抗匹配,节能灯也遵守电源与负载阻杭相匹配原理。 负载阻杭相匹配原理。 2.节能灯负载又有特殊性: 节能灯负载又有特殊性:a.负阻特性b.启动之前短路特性。C.与电源不匹配,需加电感与电 与电源不匹配,需加电感与电容,使之与电源进行阻抗匹配。 容,使之与电源进行阻抗匹配。d.加了电感、电容,就有振荡频率产生。 容,就有振荡频率产生。 3.灯管的热阴极特点,需进行预热,需减少电子 灯管的热阴极特点,需进行预热,需减少电子粉损失,才能达到长寿命。 粉损失,才能达到长寿命。 4.节能灯管与镇流器匹配,就围绕着灯管负载的 节能灯管与镇流器匹配,就围绕着灯管负载的特性设计。
二、匹配:a.使晶体管工作处于安全状态 使晶体管工作处于安全状态 b.使阴极在启动时与工作时不 使阴极在启动时与工作时不受损伤。 今天主要讲怎样在启动时与工作时,使电 今天主要讲怎样在启动时与工作时,使电子粉少受损失。 子粉少受损失。 1.启动过程中怎样减少电子粉溅谢与蒸 启动过程中怎样减少电子粉溅谢与蒸发?
不用预热元件的变频预热方法
首先弄清以下几个概念: 首先弄清以下几个概念:一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试 一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器 仪上,转动调压器 ( 从 0向上调 )到仪器上看到有电 到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作。 流出现时的电压,也表示镇流器开始工作。二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管 二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压。 完全亮的电压。三、最低预热电压时间为 三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有 流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热。 就能有效实现预热。 50v为步长概念。
为什么叫变频预热呢? 为什么叫变频预热呢? 答:因为镇流器与灯管阻抗不匹配,在负 答:因为镇流器与灯管阻抗不匹配,在负载中加入LC,因此节能灯的匹配,应该叫 ,因此节能灯的匹配,应该叫频率匹配。 当镇流器电源频率与 当镇流器电源频率与LCR频率相等时,电路呈阻性特点。能实现最快速启动。 电路呈阻性特点。能实现最快速启动。 当镇流器电源频率小于 当镇流器电源频率小于LCR频率时,电路呈容性,炸三级管。 路呈容性,炸三级管。
当镇流器电源频率大于 当镇流器电源频率大于LCR频率时,电路呈感性,灯管启动有延时。 路呈感性,灯管启动有延时。 不用预热元件的变频预热方法, 不用预热元件的变频预热方法,就是利用 这一特点,使LCR工作频率略低于电源工 工作频率略低于电源工作频率,将谐振时间延长,使灯丝上有电 作频率,将谐振时间延长,使灯丝上有电流流过,灯管却不启动,达到预热的目 流流过,灯管却不启动,达到预热的目的。 IC芯片镇流器也是利用此原理预热的。 芯片镇流器也是利用此原理预热的。
调试技巧:起振电压应尽量在 调试技巧:起振电压应尽量在DB3触发时起振, 易控制预热电压时间;启辉电压 易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在 120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标; 以下,就可以控制灯丝工作电流不超标; 预热电压时间大于 预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关 ,预热时间越充分,开关寿命越长。 因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间 因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间 较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管 较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管 开关寿命不能延长到几万次,只能在 开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左 右。
