DOS磁盘操作系统的基本知识详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.25 MB | 2020-05-08
0249
分享资料个
  启动DOS指把磁盘中的DOS系统模块装入内存。启动的方法一般分为两种:冷启动和热启动。 ★冷启动启动顺序,首先接通电源,然后再开显示器电源,最后打开主机电源,关机时顺序相反。 ★热启动方法是在系统启动时同时按下Ctrl键、Alt键和Del键。热启动与冷启动的区别是跳过了包括内存检测内的一些硬件自检,其它完全相同。 电脑刚启动时,要先从某个磁盘上将一些系统程序读入内存后才能正常工作,我们将这个磁盘叫做启动盘。 通常,我们用A盘或C盘作为启动盘,在特殊情况下,硬盘的其它盘符和少数电脑的光盘也可以作启动盘。制作启动盘需要使用sys命令,可以参看后面的命令部分。
AL t4519012883203072
  DOS系统启动时,要先从启动盘中读取两个系统文件 IO.SYS、MSDOS.SYS 然后在启动盘的根目录下寻找并执行 CONFIG.SYS、COMMAND.COM、AUTOEXEC.BAT 三个文件。其中 IO.SYS、MSDOS.SYS 和 COMMAND.COM 这三个文件缺一不可,否则电脑将无法正常启动。 CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT这两个文件是用来配置系统运行环境和自动执行一些命令,它们对电脑的运行性能以及许多设备的驱动起到了至关重要的作用,我们可以根据自己的需要对它们的内容进行修改。 AUTOEXEC.BAT叫做自动批处理文件,它是批处理文件的一种,因为DOS启动时会自动运行它,所以叫做自动批处理文件。你可以把自己每次启动电脑时都要运行的程序放在里面。 如果电脑在根目录下找不到这两个文件,也是可以运行的,但有许多复杂的软件和设备将无法正常工作。比如光驱、声卡以及windows程序等。所以,初学者应注意不要将上面的几个文件删除,否则,电脑将不能正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
