本人闲时利用电脑旧电源改的可调电源 输出电压 0-30V 输出电流 10A 兼 短路过压保护。哈哈。上图大家看。这个电脑电源还可以改12V 24V充电器。我改的充电器都卖给开车的,一个100 -150 。很实用可靠。大家可以效仿。哈哈
应大家要求,我把改动过程说下,一般电脑电源内部由LM339+TL494(或者7500)控制。只要拆开电源 看到有这两个集成块的都可以改!所需材料:电脑电源一个,数字电压表 电流表各一个,10K电位器一个,电阻若干。
改动原理: TL494 1 2脚控制输出电压变化,通过调节 1 2脚对地电位,达到调节输出电压作用。LM339 5脚是过压欠压保护脚,断开即可去掉电压保护(保留电流保护)
改动其实很简单,先打开外壳,找到各路电压输出。1.断开各路输出电压到TL494 1脚的电路,2.断开各路输出电压到LM339 5脚的电路,3.断开风扇供电(一般是+12v)注意把+12v输出电容换高耐压的。50v1000UF,电源原风扇改单独供电。 我把网上经典电路图发下,大家照着改即可。
