本文介绍一款前级采用运算放大器作倒相放大,输出级采用HT管E L84的推挽立体声功率放大器。该放大器具有体积小、成本低、电路简单、制作容易、初学者也能制作的优点。前级采用运算放大器的目的是减小失真,扩展带宽。用双运算放大器组成两级倒相放大级,EL84采用自给偏压电路,为推挽输出无负反馈放大器。该机失真率小于3茗(6-12W),频带为20Hz~80kHz(1W),最大输出功率达12W。
图1是EL84推挽放大器的电路图。整个功率放大器由输入信号切换电路、反相放大电路、推挽放大电路和电源电路等四部分组成。输入信号切换开关只有两档。可在两个输入信号之间进行切换。反相放大电路采用运算放大器0PA2064。其目的是提高反相精度、减小失真和扩展频带。反相放大电路安装在印刷电路板上。制作容易,重复性好。采用万能电路板可降低成本。输出级选用五极管EL84。推挽输出功率可达12W。EL84采用自给偏压。电源电路采用半导体二极管整流,在滤波电路中没有使用扼流圈。
