超宽带RF测量技术
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1111 | 2008-11-26
分享资料个
超宽带RF测量:随着越来越多的无线连接集成到各种产品中,许多工程师正在寻找能够处理接近1 Gb/s 的更高数据速率的无线技术。目前为满足这一目标提出的所有解决方案都集中在超宽带(UWB)传输系统上。UWB 通信概念源于无线电早期。在20 世纪,Marconi火花隙发射机(无线电开端)通过在非常宽的带宽上扩展信号,实现了通信。20 世纪40 年代,Claude Shannon指出,最有效的通信是“融入在噪声中”。他的“通信数学原理”1解释了通过加宽带宽或提高调制复杂性,可以提高信息承载容量。尽管大多数无线电传输采用高功率密度和低带宽,但也可以采用低功率密度和宽带宽。通信世界抛弃了宽带,而支持窄带或调谐无线电,对后者,美国联邦通信委员会负责频谱分配。偶发放射功率极限促使许多机构挑战窄带通信模式,以不断从高度管制的频谱中挤出容量。许多公司声称,应允许他们在超宽带宽上以偶发放射功率极限故意传送信号,以利用这种容量潜力。这种主张促使FCC 批准了UWB。2002 年2 月,FCC 修订了Part 15规定(与无需牌照的无线电设备有关),其中包括运行UWB 设备,而不需牌照。
UWB技术将在短距离上以低功率实现超过1 Gb/s的数据速率。这使UWB成为高速线缆的实用替代方案。UWB已经在各种电子设备中得到演示,包括数字影音设备、移动电话及使用无线USB 的PC。
UWB 传输系统定义
FCC 规定允许UWB 通信设备在3.1 - 10.6 GHz 无需牌照的频谱中以低功率运行(有效同向放射功率或E I R P为-41.3 dbm/MHz)。UWB 低辐射极限的目的是保证UWB 设备不会给“有牌照的服务和其它重要无线电操作”带来有害干扰。
评论(0)
发评论
下载排行榜
