1、台达变频器的超级密码 -B 系列的 :57522 台达变频器的超级密码 -H 系列的:33582 台达 S1 系列变频的万能密码:57522 2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888 1500-G 1500-P 1000-G 200-G 的都是通用的。 3、烁普变频高级菜单 P301 输入 321 A000 输入 11,刷新程序 P301 输入 321 A000 输入 9,进菜单 E001,输入机器 G,P E002 额定电压 E003 额定电流 E004 电压校正 E005 不动 E006 电流校正 4、普传 PI2000 刷新设定方法(1)将 C01 设定为 222 进入 P14 (2)将 P14 设定 3 对 CPU 刷新,这时显示 PI2000 将 C01 设为 222 进入 P14 参数设定,P14 设为 2,P01 为设定机型为 G、F,P02 设定变频器电压 380V, P03 设定变频器额定电流,P04 设定电压显示,P05 设定电流显示。 5、英威腾万能密码 50112 型号 CHV、CHE 、CHF 在参数 P7-00 内不管设多少密码,它的万能密码是:50112
