红外遥控接收程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:222 | 2008-11-27
分享资料个
红外遥控接收
; zsMCU51实验板配套学习例程
; 中山单片机学习网 智佳科技
; 作者:逸风 QQ:105558851
; http://www.zsmcu.com
; E-mail:info@zsmcu.com
ORG 0000H
LJMP START;转入主程序
ORG 0010H
START:
MAIN:
JNB P2.2,IR
LJMP MAIN
;以下为进入P3.2脚外部中断子程序,也就是解码程序
IR:
MOV R6,#9
SB:
ACALL DELAY882 ;调用882微秒延时子程序
JB P2.2,EXIT ;延时882微秒后判断P3.2脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
DJNZ R6, SB ;重复10次,目的是检测在8820微秒内如果出现高电平就退出解码程序
;以上完成对遥控信号的9000微秒的初始低电平信号的识别。
JNB P2.2, $ ;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
ACALL DELAY2400
JNB P2.2,IR_Rp ;
ACALL DELAY2400 ;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
MOV R2,#4
PP:
MOV R3,#8
JJJJ:
JNB P2.2,$ ;等待地址码第一位的高电平信号
LCALL DELAY882 ;高电平开始后用882微秒的时间尺去判断信号此时的高低电平状态
MOV C,P2.2 ;将P3.2引脚此时的电平状态0或1存入C中
JNC UUU ;如果为0就跳转到UUU
LCALL DELAY1000
UUU:
MOV A,@R1 ;将R1中地址的给A
RRC A ;将C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A ;将A中的数暂时存放在R1中
DJNZ R3,JJJJ ;接收地址码的高8位
INC R1 ;对R1中的值加1,换下一个RAM
DJNZ R2,PP ;接收完16位地址码和8位数据码和8位数据,存放在1AH/1BH/1CH/1DH的RAM中
MOV P1,1DH ;将按键的键值通过P1口的8个LED显示出来!
CLR P2.3 ;蜂鸣器鸣响-嘀嘀嘀-的声音,表示解码成功
LCALL DELAY2400
LCALL DELAY2400
LCALL DELAY2400
SETB P2.3;蜂鸣器停止
LJMP MAIN
IR_Rp:
LJMP MAIN
EXIT:
LJMP MAIN ;退出解码子程序
;=============================882
DELAY882: ;1.085x ((202x4)+5)=882
MOV R7,#202
DELAY882_A:
NOP
NOP
DJNZ R7,DELAY882_A
RET
;=============================1000
DELAY1000: ;1.085x ((229x4)+5)=999.285
MOV R7,#229
DELAY1000_A:
NOP
NOP
DJNZ R7,DELAY1000_A
RET
;=============================2400
评论(1)
发评论
dashen2shao 2013-09-03
0 回复 举报
不错,感谢分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
