很多书籍或者教程,在介绍串口的时候,总会先介绍UART 的功能多么强大。在这里,笔者认为,功能强大,可以红外,可以流控,那跟我有啥关系?我只要让串口成为我的工具即可。我们对串口编程,熟悉串口,只是想利用串口来调试信息等。
先别忙着看书,大家对串口编程前,应该明确如下几个问题:1、串口的作用:用在STM32 板子和PC 机通信的。我们调试的时候,无法知道是否正确,就可以用STM32 的cpu,给串口输出一些信息给PC,我们通过屏幕(实际上是终端串口软件),可以看到这些信息,从而知道当前程序的错误可能出现的位置。当然,也可以在PC 的键盘敲打命令,让串口帮传递给STM32板子,来执行这些命令。
2、串口到底如何工作的?一般有两种方式:查询和中断。
(1)查询:串口程序不断地循环查询,看看当前有没有数据要它传送。如果有,就帮助传送(可以从PC 到STM32 板子,也可以从STM32 板子到PC)。
(2)中断:平时串口只要打开中断即可。如果发现有一个中断来,则意味着要它帮助传输数据——它就马上进行数据的传送。同样,可以从PC 到STM32板子,也可以从STM32 板子到PC。
3、如何通过编程,让串口工作在查询或中断方式下?由于现实项目中,一般采用中断方式来处理串口,为方便大家编程,我们在例程目录中,给出了中断和查询两种方式的代码,仅供参考。
OK,明白以上三个问题后,让我们开始串口的学习吧!我们分几个步骤来学习串口。
步骤一从硬件开始学习。大家先打开芯达STM32 开发板附带的原理图。
找到串口部分。笔者把它截图如下。我们发现,串口模块的电路是这样的:STM32的CPU 引脚,通过两个PA 端口的引脚PA10 和PA9,连接到一个SP3232 芯片,或者MAX232 芯片。然后再连接到DB9 串口座上。由于232 芯片可以允许走两路信号,因此,我们扩展了一个串口COM2,请注意,如无特别说明,我们都将使用COM1。
