定时器/计数器的应用场合:
定时或延时控制、对外部事件的检测、计数等;
MCS-51系列8031、8051单片机有两个16位定时器/计数器(即T0和T1);
8032、8052单片机有3个16位定时器/计数器(即T0、 T1和T2);
所谓计数器就是对外部输入脉冲的计数;
所谓定时器也是对脉冲进行计数完成的,计数的是MCS-51内部产生的标准脉冲,通过计数脉冲个数实现定时。
所以,定时器和计数器本质上是一致的,在以后的叙述中将定时器/计数器笼统称为定时器。
组成:两个16位的定时器T0和T1,以及他们的工作方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON等组成。内部通过总线与CPU相连。
定时器T0和T1各由两个8位特殊功能寄存器TH0、TL0、TH1、TL1构成。
工作方式寄存器TMOD:用于设置定时器的工作模式和工作方式;
控制寄存器TCON:用于启动和停止定时器的计数,并控制定时器的状态;
单片机复位时,两个寄存器的所有位都被清0。
两个可编程的定时器/计数器T1、T0。
每个定时器内部结构实际上就是一个可编程的加法计数器,由编程来设置它工作在定时状态还是计数状态。
两种工作模式:
(1) 计数器工作模式
就是对外部事件进行计数。计数脉冲来自相应的外部输入引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)。当输入信号发生由1至0的负跳变(下降沿)时,计数器(TH0,TL0或TH1,TL1)的值增1。计数的最高频率一般为振荡频率的1/24。Why?
(2) 定时器工作模式
也是通过计数实现的。计数脉冲来自内部时钟脉冲,每个机器周期计数值增1,每个机器周期=12个振荡周期,因此计数频率为振荡频率的1/12。所以定时时间=计数值×机器周期。
4种工作方式 (方式0-方式3) 。
