单片机以其体积小、价格低、抗干扰性好等特点,在现代控制系统中常用在操作现场进行数据采集,以及实现现场控制中。但是由于其数据存储容量和数据处理能力都较低,所以一般情况下要通过通信手段使它与pc机相连,把所采到的数据传送到pc机上,再在pc机上进行数据处理,充分发挥两者各自的优势。由于单片机输入、输出电平是ttl电平,而pc机配置的是rs-232标准串行接口,两者的串行规范不一致,因此需要完成单片机与pc机的串口通信原理的方案。
1 串行通信的基本知识
1.1 数据通信的基本概念
在实际应用中,计算机的cpu与外部设备之间经常要进行信息交换;一台计算机与其他计算机之间也往往要交换信息,这些信息交换都可称为通信。通信的方式有串行和并行两种。
串行通信是指数据一份一位按顺序传送的通信方式。其突出特点是只需少数几条线就可以在系统间交换信息,大大降低了传送成本.尤其适用于远距离通信。但华行通信的速度比较低。
并行通信是指数据的各位同时进行传送的通信方式。其优点是数据的传送速度快,缺点是传输线多,数据有多少位,就需要多少传输线。一般适用于高速短距离的应用场合,典型的应用是计算机和打印机之间的连接。
1.2 串行通信的传送方向
串行通信的传送方向有单工、半双工和全双工三种。单工方式下只允许数据向一个方向传送,要么只能发送,要么只能接收;半双工方式下允许数据在一条传输线上往两个相反的方向传送,但不能同时传送,只能交替进行。为了避免双方同时发送,需另加联络线或制定软件协议:全双工是指数据可以同时往两个相反的方向传送,需要两个独立的数据线分别传送两个相反方向的数据。
1.3 串行通信的同步方式
串行通信中必须规定一种双方都认可的同步方式,以便接收端完成正确的接收。串行通信有异步和同步两种基本方式。
1.3.1 异步通信:在异步通信中,数据按帧传送,用一位起始位(“0”电平)表示一个字符的开始,接着是5-8个数据位。低位在前,高位在后,用停止位(“1”电平)表示字符的结束,在信息位和停止位之间可以插入一位奇偶校验位,这样构成—个数据帧,这时可用这一位来确定这一帧中字符所代表的信息的性质(地址/数据等)。异步通信适用于低速通信的场合。通信的双方若时钟略有误差,两个信息字符之间的停止间隔将为这种误差提供缓冲余地,因此异步通信方式允许有较小的频率偏移,这是它的优点。
