此次发布的标准包含描述物理层(Layer 1)的V5G.200系列: · TS V5G.201:总体描述 · TS V5G.211:物理信道与调制 · TS V5G.212:复用与信道编码 · TS V5G.213:物理层流程描述高层(Layer 2 & Layer 3)的V5G.300系列将在随后发布。以下解读V5G.200系列的主要技术特性。 1、Waveform/波形上行链路与下行链路均采用OFDM with CP。在LTE系统中,上/下行waveform分别采用SC-FDM/OFDM with CP。在Verizon 5G标准中,上下行Waveform进行了统一。 2、Duplex Operation/双工方式双工方式采用TDD。该双工方式是由Verizon 5G应用的主要目标场景及目标频段(如28GHz)决定的。 3、Bandwidth/带宽单载波带宽100MHz。与可配置的LTE单载波带宽不同,100MHz为Verizon 5G系统的唯一带宽,为LTE最大单载波带宽的5倍。该系统支持至多8个载波的载波聚合。 4、Resource block/资源块 1个资源块包含12个子载波,子载波间隔为75kHz。在当前3GPP NR(New Radio)的讨论中,初步决定子载波间隔以15kHz为基准,子载波间隔可以是15kHz的N(N=2^n)倍。75kHz的选项在3GPP NR的讨论中未被最终排除。
